Externe Pulldown Menüs entladen sich
Hallo,
ich bin Applikationsentwickler für BricsCAD im Bereich Mechanik. Nach der Menü Anpassung an AutoCAD (gezieltes Laden einzelner Pulldown Spalten) wurde es ja erforderlich nach z.B. cuiload in on_start.lisp auch die einzelnen Pulldown Menüspalten mit (menucmd P16=+.....) nachzuladen. Das funktionierte soweit ganz gut wenn der Arbeitsbereich nicht gewechselt wird wie z.B. von Mechanical auf 3D Modellierung und die Dialogbox NEU BEGINNEN MIT deaktiviert wurde.
Bei einem Umschalten von z.B. Mechanical auf 3D Modellierung passiert bei mir folgendes:
Das spezifische BricsCAD Pulldown Menü wird neu generiert, mein angehängtes Pulldown Menü wird nicht mehr angezeigt obwohl mein Menü noch gelden ist, alle Werkzeugkästen sind noch vorhanden.
Nachdem ich die Dialogbox NEU BEGINNEN MIT wieder aktiviert habe, wurde mein Pulldown Menü generell nicht mehr angezeigt. Durch die on_start.lsp kann ich das Pulldown Menü bei jedem Start neu initialisieren, soweit diese Datei nicht überschrieben wird. Das Umschalten auf einen anderen Arbeitsbereich bei geöffnetem BricsCAD bedeutet aber in jedem Fall den Verlust des Pulldown Menüs.
Meine Frage an andere Entwickler:
Wie löst Ihr dieses Problem???
Gruß Peter
Gruß Peter
0
Redefining the _WORKSPACE command may work. Untested.0
Hallo sehr geehrte Anwender,
das gleiche Problem habe ich auch
Gibt es mittlerweile eine Lösung?
Danke für die Mühe im Voraus0 -
Hallo Heinz,
keine wirkliche Lösung. Man kann geladene Menüs mit MENÜ ANPASSEN entladen und mit LADE TEIL EINER CUI DATEI manuell nachladen. Dann bleiben Pull-Down-Menüs auch beim nächsten Start erhalten. Es gibt aber noch ein weiteres Problem mit den Werkzeugkästen.
Werden Werkzeugkästen mit NICHT DEM ARBEITSBEREICH HINZUFÜGEN definiert, entladen sie sich beim Neustart. Achtung ! auch BricsCAD Werkzeugkästen. Werden Werkzeugkästen mit DEM ARBEITSBEREICH HINZUFÜGEN definiert, ändert sich beim Neustart die generell Position (oben links). Da diese Werkzeugkästen an dieser Position stören, müssen sie zwangsläufig ausgeblendet werden. Nach jedem Neustart. Ich weise auf diesen Zustand seit Monaten in Supportanfragen hin. Aber wie Sie sehen, keine wirkliche Reaktion.
Der Satiriker Hans Scheibner würde sagen/singen: "Das macht doch nichts, das merkt doch keiner"
Und den für ein CAD-Programm, das den Anspruch erheben will auch im Bereich 3D eingesetzt zu werden, zwingend erforderlichen Befehl _LOFT gibt es bei BricsCAD schließlich auch nicht. Quo vadis BricsCAD?
Gruß Peter0 -
Hallo Peter,
danke erst einmal für die schnelle Antwort.Bei uns verschwinden immer nur die Werkzeugkästen, die Pulldown Menüs bleiben erhalten incl. Funktionalität.
Ich habe schon alles möglich probiert, bisher ohne Erfolg
Viele Grüße
0
