ucs come bloccarlo
buongiorno ,vedo che l ucs cambia secondo quello che sto facendo ,
se pero' voglio fare una misurazione "al volo" e imposto correttamente il sistema di coordinate ,
nel momento in cui vado a puntare ( per prendere la quota) l ucs si regola un altra volta cambiando di verso .
come posso bloccare l UCS temporaneamente?
Hello, I think you have Dynamic UCS turned On:
You can turn it off via Status Bar or pressing F6 function key.
0 -
grazie!
0 -
CIAO , CONTINUO AD AVERE PROBLEMI CON UCS DINAMICO ANCHE IN 2D !
CON IL COMANDO QUOTA E UCS DINAMICO ATTIVATO FACCIO FATICA A GESTIRE IL CAMBIO CONTINUO DI UCS ,
CON F6 SI DISATTIVA BENE ,MA MI PIACEREBBE POTERLO BLOCCARE NELLA POSIZIONE CHE MI SERVE E INVECE SUCCEDE CHE SE USO F6 MI TORNA SULLA VECCHIA CONFIGURAZIONE.
IN PRATICA MI SERVIREBBE BLOCCARE MOMENTANEAMENTE LA POSIZIONE UCS CHE MI VIENE PROPOSTA CON UCS DINAMICO.0 -
You can lock the displayed DUCS pressing Shift key at the moment when it has a desired position. Then press Shift key again to release it.
1 -
grazie per la pazienza!
0 -
You are welcome )
0
