copyedata
in Other
Ik heb een vraag:
ik wil data uit attribute copyeren naar een andere tekening waar hetzelfde attribute naam op staat de data erin copyeren.
ik zag dat copyedata dat zou moeten lukken, maar hoe werkt het precies.
hij zegt steeds dat hij de naam niet kan vinden. ik heb ?. ook geprobeerd.
Kan iemand mij uitleggen hoe het werkt.
0
COPYEDATA is a command for extended entity data (= invisible data that certain applications attach to entities). It is not intended for attribute values.
0
