Bonus Tools
Bonus Tools
Click on the icon bar → Customize → right margin
File → Load partial CUI file
Select Bonus.cui → OK
Will create a new toolbar icon.
V12 The Japanese find Bonus.cui.
ボーナスツール
アイコンバー余白 → 右クリック →カスタマイズ
ファイル → 部分CUIファイルのロード
Bonus.cui を選択 → OK
新たなアイコンツールバーが作成されます。
日本語v12では、Bonus.cui が見つかりません
0
Hello Hirofumi,I am not sure I correctly understood your problem - the tiny bits of Japanese I remember let me translate your last two lines as:"A new icon toolbar gets created.In the japanese V12, Bonus.cui is not found"Does this mean you did not find Bonus.cui (that would be no wonder, it is not part of a regular Briscad installation), or the program doesn't find it, although you successfully selected the file in the file chooser dialog?If the file is actually there, is it located in the Bricscad search path / does (findfile "Bonus.cui") give a result?0
The V12 in Japanese, means that is not installed. I tried looking for. The result is NG.
Not be able to download, please tell me.0 -
There is no bonus tools in V9 and above. See this http://www.bricsys.com/common/knowledge/topic.jsp?id=2190
私は、V12 Platinum を利用しています。 ビデオ Bonus.cui の紹介を見る限り 画層のツールバーが異なります。
この Bonus.cui は、日本語のV12にでは、プログラムファイルから探す事が出来ませんでした。
0 -
添付の画像を参照して下さい。0
