kan libgl1-mesa-glx:i386 niet instaleren
in Linux
Beste,
Bij een poging om briscad te installeren op nieuwe pc ubuntu 12.04 lts , krijg ik volgende foutmelding in softwarecentrum:
"kan libgl1-mesa-glx:i386 niet installeren"
installatiepakket is BricsCAD-V13.2.16-1-en_US-amd64 .
grafische kaart is nvidia quadro K2000 2gig.
Wat gaat hier fout ? weet iemand raad ?
Dank
Danny
Dank
Danny
0
Die Ubuntu 12.04, is dat een 32 of 64 bit systeem?
Dit kan je nagaan met het commando "uname -a".
Voor dit soort vragen dien je best een support request in.
Als je een vraag stelt op dit forum, stel je ze beter op in het Engels, dan heb je meer kans op reactie.0 -
Tijs,
Thanks for your reply ! it's a ubuntu 64bit version .0 -
Maybe you can try to force-install the deb package
[code]dpkg --force-depends BricsCAD-V13.2.16-1-en_US-amd64.deb[/code]
Then use "ldd" in a terminal to find out about missing libraries.
[code]cd /opt/bricsys/bricscad/v13/
LD_LIBRARY_PATH=. ldd -r ./bricscad | grep "not found"[/code]
These knowledge base articles may be of some help
http://www.bricsys.com/common/knowledge/topic.jsp?id=317
http://www.bricsys.com/common/knowledge/topic.jsp?id=3050 -
Tijs,
Thanks for your reply, I made a support request as you suggested.43325
Don't ask me how , but without changing anything it apeared to be instaled.
Eventhough in ubuntu software manager it is shown as " to install" and not "installed" ...
I'm novice in Ubuntu , so I'm not sure what libraries should be installed.
In attachment the synaptic list from what is installed and what is'nt.
Real time motion of a simple drawing is flashing , and jumping... worse than on my seven years old pc...
A bit disapointing with my new nvidia graphics and i7 pentium.
0
