problemas con imprimir en la version en español
tengo un problema para imprimir, que supongo solo es en la version en español.
   I have a problem to print, I guess it is only in the Spanish version.
cuando uso la orden imprimir, no me sale el cuadro de dialogo, teninedo el filedia activado, y no funciona la orden _print (original)
when I use the print command, I do not get the dialog box, teninedo filedia activated, and does not the (original) order _print
0
            Estoy con el mismo problema en la versión Versión 14.2.17 (x64) revisión 35160.
¿Sabes cómo se puede listar las órdenes de comando y sus alias?0 -
            Me respondo a mi mismo: en el menú "Herramientas/Personalizar" pestaña "Comando/alias".
Pero no veo implementada la orden PRINT ....0 -
            Buenos días.Al final reinstale el programa con otra versión....no fui capaz de solucionarlo.Instalé a versión 14.02.06 (x64)La 14.01.17 (x64) también va bienSuerte0
            Gracias Antonio,
Menos mal que guardaba el archivo de instalación anterior *.msi porque las opciones antiguas de la web eran muy anteriores.
No sé, llevamos un año en que en cada actualización trae problemas. La anterior con el comando editar polilíneas 3D, por ejemplo. La política de Bricsys España debería ser no precipitarse en sacar cosas que no funcionan.0
