aligner les pièce en x
Bonjour,
Je travaillais sous autocad depuis des années depuis une semaine mon entr à basculé vers briscad.
Sous autocad il y avait la fonction aligner en x un pièce: je ne retrouve pas cette fonction sous briscad , exite-t-elle.
Merci beaucoup bonne soirée.
0
Ce la mem Modify / Align0
bonjour merci pour votre réponse mais il n'exite pas d'align en x ou en y .merci0
quelle est le nom (et ou le paramètre) exacte de la commande auquel vous faites référence sur AutoCAD?0
BONJOUR?Fonction aligner clic droite menu contextuel en x et ma pièce qui est à 30 degrés en 2d revient à 0 degrés en x.A l'heure actuelle je trace une ligne horizontal et m'aligne par rapport à celle-ci.Merci0
