Transparenz
Moin ...
Ich suche nach der Möglichkeit, eine transparente Schraffur zu erstellen - also NICHT über die Materialeigenschaften ... ein transparentes SOLID z. B. wäre perfekt!
Hat jemand eine Idee?! Ich komme (mal wieder) nicht weiter ...
Gruß: Walter - B.
Gruß: Walter - B.
0
BricsCAD doesn't yet support object transparency. Depending on the style of drawing you're trying to produce, you could try using a transparent material, with a rendered visual style. Steps to do this:
- Create a transparent material.
- Using _BOUNDARY generate a boundary of the space you want to apply a transparent fill too.
- Using _REGION convert the boundary polyline to a region.
- Apply the transparent material to the region.
- Change the _VISUALSTYLE to a rendered style such as Realistic.
Regards, Jason Bourhill CAD Concepts0 -
Danke, aber ich wollte explizit nicht über Material & damit Rendering gehen ...
Sollte ich (doch noch) einen Weg finden, gebe ich ihn hier bekannt!
0 -
Hallo Walter,In der aktuellen Version von BricsCAD wirst du keine Transparenzen finden.Unsere Hoffnung liegt in der Version V16.Mal schauen ob die dann integriert sind.Viele GrüßeMustafa0
@ Walter:
Have you tried using hatches that consist of dots?
The merge control of your plotter configuration is also something to look at. Changing it to 'Lines merge' should enable transparent solid hatches in your prints.0
