Campos del sello de impresión.
Tengo el problema de que los campos de la ventana de impresión: $Company o $Name no se cargan con información.
Me dicen que tanto $Company como $Name se rellenan automáticamente cuando son seleccionados. Y que BricsCAD coge esta información del sistema.
Pero en mi caso no se produce, ni si quiera cuando acaba de instalar la nueva versión 16. ¿Tiene alguien alguna idea de qué debo revisar?
0
What are your settings for StampHeader and StampFooter?0
: STAMPHEADER
Nuevo valor para StampHeader, o . para ninguno/<"$Company">:
__________________________________________________________________
: StampFooter
Nuevo valor para StampFooter, o . para ninguno/<"$Name,$Company,$Date">:0 -
I confirm there is an issue with some of these placeholders. I can only get $Date to work.
Maybe you can use 'normal' fields instead? Note that you can add custom Drawing Properties that can be used in fields.0
