Quichselect bzw. Schnellauswahl ohne "Name"
in Other
Hallo,
ich vermisse in der Schnellauswahl leider die Option um nach den
Namen von Blöcken zu suchen. Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
Gruß,
HA
Gruß,
HA
0
At the top of the panel select 'Block Reference' instead of 'All' in the drop down list. A 'Geometry' and a 'Misc' section will then display. You can of course find this in the Help.0
Hast du im Reiter oben erst nur Blöcke ausgewählt?
0 -
OK. Danke. Der letzte Tip war sehr hilfreich.0
