Benutzer definierte Einstellungen
edited June 2021 in Other
Hallo zusammen
Flicht, kann mir jemand weiter helfen.
Wieso kann ich die Bemassungen nicht dauerhaft auf cm einstellen?
Zurzeit muss ich jedes Mal, wen ich ein plan öffne und bemassen will. Die Einstellungen öffnen und wider von mm auf cm umstellen.
Gruss Christian.
  • Sorry, aber die Fragestellung ist nicht verständlich genug, um beantwortet werden zu können (mal davon abgesehen, dass Antworten auf deutsche Fragen in einem englischen Forum nicht unbedingt zu erwarten sind):
    Was für einen Plan? Welche Einstellungen?
    Wenn man die Einstellungen eines Bemaßungsstils ändert, bleiben diese in der jeweiligen Datei gespeichert.
  • You should have a template dwg with everything set correct, a blank dwg, saveas DWT. Use NEW to open.
Welcome!
It looks like you're new here. Sign in or register to get started.
Welcome!
