Wie zeichne ich eine Polylinie durch Bordsteingrenzen und alle Punkte?
Ich habe eine Vermessung mit Bordsteinbegrenzungen und möchte eine Polylinie zeichnen, die ungefähr durch alle Punkte verläuft. Haben Sie Ideen oder Tipps, wie dies genau und effizient erreicht werden kann?
0
Are you trying to create a continuous line between all of the points? Say you have 100 points, numbered 1 thru 100. To create a continuous 3D polyline, the workflow is:
1. 3DPOLY
2. 'PN
3. 1-100
This workflow will also work for simple 2D PLINE as well:
1. PL
2. 'PN
3. 1-100
The only limitation is that it only works for Civil Points. In BricsCAD, the CIVIL3DIMPORT command will convert COGO points to Civil points.
0 -
Have a look at https://civilsitedesign.com.au/ it will string points by code, do surfaces road design, sewer, drainage and much more, works with Bricscad.0
