telaio 3d con tubolari
buongiorno , sto cercando di eseguire in modo pratico un telaio in tubolare rettangolare ,
quando taglio i diversi tubolari eseguo il taglio a 45 andando semplicemente a spostare uno spigolo dalla sezione , se il tubolare e' alto 50 ,per il taglio a 45 gradi sposto semplicemente il filo esterno di 50mm.
quindi mi chiedo , se dovessi eseguire tagli con angolatura diversa (chiaramente senza eseguire un piano fittizio per poi dividere ) c'e' la possibilita' di spostare immettendo i gradi ?
Altro problema , costruisco i miei tubolari che hanno le raggiature esterne , trovvo difficoltoso
spostarli uno contro l altro , chiaramente sto sbagliando io che cerco dei punti di riferimento da agganciare , vi chiedo che comando esiste per allineare una faccia ad un' altra.
grazie!
  • potrebbe essere gradito un lik di un video dove si tratta questo argomento ,
    nello specifico intendo tubolari di ferro nel settore meccanico. GRAZIE!
Welcome!
It looks like you're new here. Sign in or register to get started.
Welcome!
