Bei dem 3D Körper einzelne Kanten verschieben.
Schönen Abend
Ich habe zwei getrennte 3D Körper gezeichnet, mit einer Schräge, die auf
einer Seite mit null ausläuft. Nur auf einer Seite steht eine Kante drüber
Hinaus. Wie kann ich den einzelnen Punkt auf meine gewünschte Höhe verschieben,
ohne dass mir die anderen Kanten verändert.
Danke für die Hilfe.
Hallo Murxl
Entshuldigung Mein deutch is nich gut.
Es sind nicht genugende detalien in dem post.
Das PDF ist zu einfach.
Es gibt vershiedene wege fur iene losung.
Bitte ein .DWG posten. Dan konen wir demonstrieren.
0 -
Guten Morgen,
0 -
Hello.
You could experiment with using the DMMOVE and SOLIDEDIT commands.
However, note that, depending on the magnitude of the modification and, also, on the geometric complexity, other changes could be performed on the solid, to maintain its integrity - there seems to be only one 3D solid in the drawing.
0
