在BricsCAD中改变图纸的单位
我们都遇到过这样的情况:您打开.dwg文件,然后您发现图纸是以英制单位创建的,但它需要用公制单位,或者它目前是毫米但应该是厘米。这时您不知道如何改变绘图单位。
无论您是将毫米换成英寸还是将厘米换成公里,都不要慌,我们已经帮您解决了。
如何改变绘图单位-最佳做法
如果您要将英制(英寸、英尺、英里等)转换为公制(毫米、厘米、公里等),或以其他方式转换,最简单的就是将图纸复制并粘贴到一个新的模板中-只要确保新模板有正确的绘图单位就可以了
使用这种技术将帮助您保持相同的绘图尺寸。例如,一条1英寸的线将被转换为25.4毫米的线。
使用CopyBase命令将对象从一个模板复制到另一个模板。这将允许您设置一个基点并保持图形在同一位置。如果您的图画相当大,需要分节或分层复制,这就特别有帮助。
为什么不直接改变设置?
图纸单位被保存为.dwg文件的一部分。绘图单位实际上是多个设置的一个组合。为了将一个图纸的单位从一个变为另一个,您需要保证每一个设置都被改变。这并不像您想象的那么容易!
INSUNITS,UNITS,LUNITS,DIMUNIT,MEASUREMENT......这很容易让人迷失、困惑,并意外地做出一个娃娃家大小的椅子或一辆5英里长的汽车。
这就是为什么,为了获得最佳效果,您应该简单地复制和粘贴您的图纸到一个已经有正确尺寸的模板上。
了解更多关于.dwg绘图单位的信息请查看文章Units
如何改变绘图单位—应急
情况会更加容易如果您的图纸已经是正确的测量系统:公制或英制,但比例是错误的,例如,您有毫米制,但需要公里。要解决这种类型的问题,您可以通过设置来改变它。
打开设置,直接搜索“插入单位”或者InsUnits命令,改变数值。确保"INSUNITSSCALING处于开启状态。
注意
当您开始插入单位时,有时会发生意外情况。因此,为了安全起见,最好的做法是使用一个新的模板。
这将改变绘图的比例而非单位。例如,如果您把单位从毫米改为公里,1毫米将变成1公里。如果您将单位从英寸改为英里,1英寸将变成1英里。
设置正确的单位
如何确保模板开始时是正确的?很简单!
在BricsCAD"开始"页面的左边,您会看到一个大的蓝色矩形,里面写着"+"和"新绘图"。下面是一个下拉菜单。点击它,您就可以看到所有可用的绘图模板,BricsCAD创建了一些标准模板,但您也可以创建自己的模板。
模板不只是控制绘图单位,它们还控制一些东西,如视图样式、图层、字体等。
找到当前的绘图单位
要找到一个绘图的当前单位,打开设置,并定位到绘图>制图>绘图单位>插入单位。这意味着您导入到当前绘图中的任何东西都将被转换为显示的单位。
如前所述:改变插入单位,将不会改变测量类型。简单地从下拉菜单中选择"英寸",并不是解决您的问题的方法!这很可能只会产生更多的问题。如果有疑问,把您的图纸复制到一个新的模板,然后检查尺寸。
值得一提的问题
如果一个图纸是用错误的单位创建的,就没有"完美修复的办法"。即使您按照上面的步骤进行操作也不行,最好还是在确保一切都正确之后再检查一遍图纸。
