2 kurze Umstellungsfragen
Hallo,
wir testen gerade im Unternehmen das Bricscad als Alternative zu AutoCAD.
Ich habe eine Zeichnerung gebeten mit Briscad zu arbeiten und AutoCAD nicht zu nutzen.
Jetzt hat sie 2 kleine Probleme:
1.) Wenn sie mehr mal kopieren möchte, funktioniert das im Bricscad nicht, also Objekt markieren, kopieren und mehr mals auf die Zeichnung klicken geht nicht, es wird nur einmal kopiert.
2.) das kopieren von einer Zeichnung zur anderen über Basispunkt geht nicht, in der ersten Zeichnung Kontextmenü: kopieren mit Basispunkt, auf der 2. Zeichnung kommt das Kontextmenü beim rechtsklick nicht ...
Ich denke das wir es nur einfach nicht gefunden haben :-(
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss Alex
  • Dear Alex
    Allow me to answer your question in English.
    Whether a single or multiple copies are made by the Copy command is controlled by the COPYMODE system variable. If COPYMODE is ON, you can make one copy only. The current status of COPYMODE shows in the status bar when the COPY command is executed. You can change COPYMODE in the Prompt Menu or in the Command Bar.
    To copy between drawings: in the target drawing press Ctrl V or choose PASTE in the EDIT menu.
  • 1. Note: the right-click menu offers two versions of copying. The copy option in the above half of the list triggers the COPYCLIP command, which uses the windows clipboard to copy entities (e.g. between drawings), while the copy option in the lower half triggers the COPY command, which supports multiple copies (as you expect).
    2. To obtain a right-click menu when no command is active (so you can select "Paste"), make sure that the SHORTCUTMENU flag "Enable Default mode shortcut menus" is activated. To do so, open the Settings dialog and in the find field, key in: "SHORTCUTMENU", which will take you to the appropriate section.
  • Dear Hans, Dear Louis,
    thank you for our solution, it works.
    For the second problem i resolve it, with the command to copy "CTRL-SHIFT + C" and the paste with point of basis "CTRL-SHIFT + V"
    Greetings Alex
