Запуск Bricscad v10 под Fedora 13
Имеем Fedora 13 x86_64. Все библиотеки для i386 установил.
При запуске из консоли появляется стартовый экран и через секунду пропадает.
Пишет:
[Igor@Jupiter ~]$ bricscad
Ошибка сегментирования (core dumped)
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Спасибо
  • а какую версию BC запускаете?
    И все i386 библиотеки установил, звучит не убедительно.
  • Запускаю вот этот пакет BricscadClassic-V10.6.6-1-en_US.
    По поводу неубедительности согласен. Я посчитал, что если не ругается при запуске из консоли, значит все установлено.
    Тогда где смотреть перечень необходимого?
  • Проблему решил переустановкой драйвера видеокарты. Дрова взял с офсайта nvidia.
    До этого  стоял kmod с rpmfusion-nonfree.
    Сейчас ВС запускается, в работе еще не опробовал.
    При запуске из консоли выдает вот это:
    (bricscad:2582): Gdk-CRITICAL **: gdk_drawable_get_depth: assertion `GDK_IS_DRAWABLE (drawable)' failed
    Критично это или нет? Подскажите, пожалуйста.
    Всем спасибо
  • это известная, не критичная проблема
  • "Я посчитал, что если не ругается при запуске из консоли, значит все установлено."
    Я действую также
  • Спасибо большое, Andrey!
    Буду осваивать ВС!
