DIM MODIFICA RAPIDA
Dal Supporto non ho ricevuto soluzione, forse c'è qualcuno che capisce l'italiano e sa aiutarmi per:
Ero abituato dopo la selezione di una quota, premendo il destro del mouse a vedere un menu rapido di scelta per la modifica della precisione (ma anche della posizione e dello stile scegliendo subito tra quelli in uso) delle quote.
Il menu mostra invece la scelta per selezionare gli stessi comandi corrispondenti sulla barra delle quote, quindi senza alcuna selezione o modifica rapida.
Soprattutto, per la modifica della precisione (il numero di decimali mostrato) non viene data nessuna scorciatoia ma occorre andare a cercarlo dopo nella finestra proprietà.
Generalmente all'interno di un disegno quotato ci sono vari stili ma occorre pure modificare al volo alcune quote senza bisogno di creare un nuovo stile per poi ancora andarlo a selezionare...
Con B.C. non sembra possibile ma sul mio vecchio AUTOCAD2000LT si, qualcuno sa come fare per personalizzarsi il menu rapido contestuale in modo da includere questa comoda funzione?
  • Well, dear "collegues", I try to explain in english to get help, kindly:
    I used after the selection of a quota, pressing the right mouse button to see a menu of choice for changing the precision (but also the location and style by choosing from among those now in use) of the shares.
    The menu shows instead the choice to select the corresponding commands on the same bar the units, but -however- without any real rapid selection or change.
    Especially, to change the precision (the number of decimal places shown) none shortcut there is but should find it later in the Properties window.
    Generally within a dimensional drawing, there are different styles but you still need to modify some dimensions -fast- without having to create a new style to go and then again select ...
    With BC does not seem possible (but on my old AUTOCAD2000LT yes), does anyone know how to personalize the right-mouse-menu to include this handy feature?
    Should I need to use yet AC2000LT to improve my jobs?!
    Thanks
