Lisp und Windows 7
Hallo,
und insbesondere Torsten Moses. Ich bin Applikationsentwickler für Bricscad, besonders im Bereich 3D. Bislang habe ich meine Software unter Windows XP entwickelt (gefällt mir einfach besser als Vista oder 7). Weshalb funktioniert unter Windows 7 die fast fundamental wichtige Lisp-Funktion des Dateiöffnens und in die geöffnete Datei schreiben (setq dat (open "C:\\Test.txt" "w") eigentlich nicht mehr?
Hi Peter,The example you've given is missing a closing bracket on setq[code](setq dat (open "C:\\Test.txt" "w")[/code]should be[code](setq dat (open "C:\\Test.txt" "w"))[/code]You didn't state which version you're using. Previously V12.2.6 had an issue with the case used with the option.0
Hallo, Herr Göhrlich,
abgesehen von der Macke in V12.1.6 gibt es kein Problem mit (open) unter Windows 7 ...
mit V12.2. und V13.
Aber evtl. ein Problem mit den User-Rechten auf C:\ ?
Viele Grüsse !0 -
Habe es gerade mal getestet (Win7 x64, V13) :
: (setq fptr (open "C:\\Test.txt" "w"))
also kein Problem ... haben Sie ein anderes Beispiel, welches nicht geht ?
Viele Grüsse !0 -
hier nochmal das Befehlszeilen-Echo :
[code]
[/code]0
