Insert length
Hallo,
Kan iemand mij vertellen met welke functie ik de lengte van een lijn, of afstand tot een gebouw, kan invoeren. Zodat ik de afstand tussen twee objecten zie.
Groet Bjorn
De vraag is mij niet helemaal duidelijk...
Voor het meten van een afstand tussen bestaande objecten:
_DIST
Voor het positioneren van objecten t.o.v. elkaar:
_FROM (snap)0 -
Hoi,
Ik moet op mijn tekening aangeven wat de afstand is tussen heb gebouw wat ik getekend heb en de buren. Zeg maar de afstand tussen de twee gebouwen.
Dit wil ik laten zien met een lijn waarop de afstand staat. Eigenlijk hetzelfde als je bij een gebouw de lengte van een muur of kozijn wil laten zien.
Bjorn
Indien je een gebouw getekend hebt, zal je op z'n minst toch ook weten hoe je moet bematen.
Kijk eens in het pulldown-menu DIMENSION !!
