selecting MText or Text with wildcards
Hello.
is there a posibility to select al Text-Elements which contain a certain String p.e. *AP* and then operate with them.
With selected Text I found "content" (Inhalt) but the field does not accept *  *
With MText there is no such field.
What can I do?
Thank you
  • Hallo Herr Frank,
    leider habe ich Ihre Frage nicht ganz verstanden. Können Sie es evtl. in deutsch noch einmal stellen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Mustafa Kocatürk
    below software GmbH
  • Guten Abend,
    ich möchte gerne alle Texte (Text oder MText) die die Zeichenfolge *AP* beinhalten auf einen eigenen Layer verschieben.
    wie mache ich das in Bricscad?
  • Start the _FIND command ( you can use the shortcut key Ctrl+F )
    Fill in AP ( not *AP* ) in the Find Text field and press the Select All button.
    This will select all Text and Mtext entities containing the string "AP"
    Herzlichen Grüßen
  • in die Befehlszeile kopieren
    [code](if(setq aw(ssget"_X" '((0 . "TEXT")(1 . "*AP*"))))
      (command"_chprop"aw"")
      )[/code]
  • if you want to include Strings in short MText and Text take this:
    [code](if(setq aw(ssget"_X" '((0 . "*TEXT")(1 . "*AP*"))))
      )[/code]
