Литература по API BricsCAD на C#
Подскажите книги для начального изучения функций API
COM API соответствует автокадовскомуто же касается в большинстве случаев и BRX
совпадает да не совсем или я туплю или что то не работает в брикскаде... Сижу уже неделю.
Посмотрите что не так в коде:
https://forum.bricsys.com/discussion/22540&saved=true
Еще раздражает, зарегился как разработчик что бы как было обещано BRX SDK скачать.
Сказали ждите мы вас обрабатываем и обрабатывают уже месяц, BRX SDK как не было так и нет.
Брикскад лицензионный!!!!! Версия 14.1.11:32511
Программирую на работе. -
Сразу после этого сообщения со мной связались по почте и объяснили что для получения доступа к BRX SDK надо полностью заполнить профиль. Соответственно доступа из-за этого мне не было. Все оказалось серьезнее чем я ожидал...
Дмитрию Иванову рекомендую начать с просмотра вот этого
http://docs.autodesk.com/ACD/2010/ENU/AutoCAD .NET Developer's Guide/
куча примеров все что я пробовал работают, только надо подключать Брикскадовские библиотеки вместо автокадовских, а именно BrxMgd.dll and TD_Mgd.dll
http://www.bricsys.com.tr/bricscad/help/en_US/V12/DevRef/source/dotNET_overview.htm
ну и в начале программы импортировать библиотеки как Брикскад, пример импорта посмотрите на компьютере в папке \Bricsys\Bricscad\API\dotNet
Все примеры рабочие, проверено. -
Часть материала переведена на русский здесь. Дополнительный, более развёрнутый материал по некоторым темам размещался здесь (на английском). С некоторых пор первый из обозначенных выше ресурсов был мною заброшен. В основном разные заметки выкладываю непосредственно в блоге.
Howdy, Stranger!
