uitzetpunten
in Other
Ik heb bricscad classic en ik vraag me af of er een functie in zit waarmee ik uitzetpunten kan 'prikken'.
Dus een rondje met puntnummer plaatsen en dan het nummer met de X,Y coördinaten wegschrijven naar een .txt bestandje oid.
Wie-o-wie kan me helpen?
Indeed BricsCAD has a built-in command that can be used to extract this type of block data. Look in the Help under 'ATTEXT'.0
Daarmee kan ik inderdaad X,Y er uit halen maar dan moet ik eerst een block plaatsen met een oplopend nummer.
Hoe doe ik dat dan?
