modifier taille réticule
Bonjour,
Je cherche depuis plusieurs jours comment modifier la taille de mon réticule. pourriez-vous m'indiquer comment faire.
Merci Salutations.
la taille du réticule est réglée par la valeur de la variable système PICKBOX
PICKBOX
définit la taille (en pixels) du réticule. Des valeurs comprises entre 0 et 50 sont acceptées.
: _PICKBOX
New current value for PICKBOX (0 to 50) <4>:0 -
Merci Beaucoup!Peut-on aussi modifier la longueur des deux traits horizontaux et verticaux.Salutations0
CURSORSIZE
Définit la longueur des axes du réticule. La valeur exprime un pourcentage par rapport à la taille de l'écran. Les valeurs comprises entre 1 (minimum) et 100 (maximum) sont acceptées.
: _CURSORSIZE
New current value for CURSORSIZE (1 to 100)
>:0 -
Merci beaucoup pour ce précieux renseignement: c'est très sympa de partager vos connaissances.Salutations.0
J'ai fait une icôn avec cette command
^C^C^C_aperture;7;_pickbox;5 , controller le manuel.
