Anzeige der Maße (Breite, Höhe) eines Objekts
wie kann ich mir die Maße eines Objektes anzeigen lassen?
In der Eigenschaften-Leiste ist von Höhe und Breite usw. nichts zu sehen.
Hallo Daniel,Hier ist nicht ganz klar was du mit Objekt meinst.Wenn du zum Beispiel eine Linie hast und dann drauf klickst, kannst du in der Eigenschaften leiste die Länge, Anfangskoordinate und dieEndkoordinate inklusive der Z-Höhen schon sehen.Hast du aber einen Block, dann siehst du all diese Informationen nicht.Hier kannst Du Bemaßungen verwenden oder die Abfrage Befehle nutzen.Viel Erfolg,Mustafa0
