Cuadors de Texto
En los cuadros de texto (MT) generados en archivos de BricsCAD, existen problemas de compativilidad con AutoCAD.
Al momento de estar trabajando en BricsCAD se le da tamaño y forma al cuadro de texto; pero cuando alguien mas abre el mismo archivo desde AutoCAD los textos se desconfiguran. Esto funciona igual entre cuadros de texto con o sin mascara, es decir el tamaño de la mascara del texto se des configura de tamaño.
De igual forma existen problemas con el CTB algunas veces manda la impresión con las calidades correctas y otras no.
[code]PASTE CODE HERE[/code]
Até à data não tenho problemas desse género. Envia para o suporte técnico da bricsys que eles analisam e respondem rápido.0
