Bloque Bricscad Pro V15.2.0.6 y perdida de trabajo
Tengo problemas con la aplicación por que cuando estoy trabajando con el programa durante un periodo de tiempo se queda bloqueado y se pierde el trabajo que estaba haciendo.
He cambiado de equipo y pasa el mismo problema. He ampliado memoria y pasa lo mismo.
He instalado distintos Frameworks y sigue pasando lo mismo.
Quería saber si hay alguien que haya tenido el mismo problema y si ha encontrado alguna solución.
Mi equipo es un Windoes 7 64 bits de 8 gb de memoria RAM.
No trabajo con archivos muy pesados, lo normal.
Ni con la versión que mencionas, ni con la última de la V15 he tenido ese problema.
BricsCAD: 15.3.05-1 Spanish - Sistema Oprativo: Windows 7 Profesional 64 bits 8GB RAM0 -
@ David:
I have had this problem with the English version of the program. I have reported it as a bug and the programmers have looked at it. So far as I know they have not found the cause yet. For me this seems to happen when I work in one drawing for several hours. Since there is no simple step-by-step procedure to cause the program to crash it may be very difficult for Bricsys to find the problem.
He tenido este problema con la versión en Inglés del programa. He reportado como un error y los programadores he mirado. Por lo que yo sé que no han encontrado la causa todavía. Para mí esto parece suceder cuando trabajo en un sorteo por varias horas. Puesto que no hay forma sencilla y paso a paso para hacer que el programa para estrellarlo puede ser muy difícil para Bricsys para encontrar el problema.0
