Conversione del formato creato in 3D in file formato .IGS
Buonasera,
Sto valutando il programma Bricsca ed in particolare Sheel Metal perchè mi interesserebbe poter estrarre in automatico dal disegno eseguito in 3D la pianta per il taglio e piega della lamiera.
Quando estraggo il disegno dovrei trovare anche il formatro .igs perchè è quello utilizzato dalla macchina attualmente eseguendo il taglio della lamiera, ma purtroppo non lo trovo nei formati.
Grazie.
  •  Ciao Fabrizio,
                  con BricsCAD, di base puoi esportare nei formati DWG, DXF e SAT. Per esportare in altri formati (IGES ti serve il modulo Communicator) che legge e scrive diversi formati. Ho fatto diverse prove e devo dire che funziona bene. Vedi l'immagine allegata.
    Hi Fabrizio,
                 in BricsCAD, you can save DXF, DWG and SAT CAD formats. To export to IGES you should use the Communicator plugin. See the attached image as a sample.
    Daniele
