bug - cel putin asa pare si asa ati sugerat si dumneavoastra
Buna seara. Problema apare atunci cand fac zoom in la o imagine raster atasata. La un moment dat, atunci cand fac zoom mai mult bricscad se blockeaza si genereaza un crash report. Acest crash report il mai atasez inca o data, poate imi dati o sugestie pt rezolvarea situatiei. Mentionez ca folosesc bricscad 2016 pe 64 biti, licenta academica. Multumesc.
Good evening. The problem occurs when I zoom in on a raster image attached. At one point, when I zoom more Bricscad blocks and generates a crash report. I will attach the crash report again, maybe can you give me a suggestion for solving the situation. Mention that I use Bricscad 2016 on 64-bit, academic license. Thank you.
Cred ca m-ai inteles gresit
. Ar trebui sa raportezi problema la Support nu pe Forum.
Deschide intr-o pagina noua link-ul urmator https://www.bricsys.com/en_INTL/support/#77 si apasa pe butonul New Support Request.
Daca nu iti este clar cum sa faci un Support request, vezi ca in partea de sus ai niste linkuri cu sectiunile site-ului(Support, Forums, Contact..). Apasa pe Support si urmareste instructiunile respective.
Cu cat mai repede raportezi problema cu atat mai repede vei primi ajutor...0
