Abstand Fehler
Hallo,
seit ich die neue version bricsCad v16 verwende, habe ich bemerkt dass die Längen nicht immer richtig angezeichnet sind. Konkret: wenn ich etwas zu messen versuche, zeigt mir der BricsCad eine falsche Länge. Auch wenn ich diese Linie messe wollte, macht er genau so.
Am besten habe ich in die Bilder mit ein Beispiel erklärt. Die grüne Linie hat eine Länge von 397 m, aber die Rote Linie, welche dieselbe Länge haben musste, hat nur 27 m.
Mache ich etwas falsch, oder?
Danke sehr im Voraus
Emanuel
  • When looking at these lines from a top view, they look equally long indeed...
    Looking at them from the side you will see that the start- and end-point of the red line are at completely different Z-elevations
    This can also be noticed in the Properties shown for the lines...
  •  The FLATTEN command can correct such problem:
    When in plan view  (top view), type FLATTEN at the command prompt and select all entities, then right click.
