3D Objektfang ausschalten
Ein eingeschalteter 3D Objektfang mit aktivierten Optionen, egal ob der "normale" Objektfang ausgeschaltet ist, ist immer noch aktiv. Das führt zu extremen Modellierfehlern bei Applikationen speziell im Bereich 3D Programmierung. Also den 3D Objektfang ausschalten und keine Modellierfehler mehr. Normalerweise geht das ganz gut mit (setvar "3DOSMODE" 0) in die Programme und das Problem ist beseitigt. Normalerweise ! ! !
Nicht so bei BricsCAD. Wenn die Button mit aktivierten 3D Objekfängen vom Benutzer ausgeblendet wird, ist ein ausschalten durch die Variable 3DOSMODE allerdings nicht mehr möglich. Da Applikationsentwickler nicht am Rechner des Anwenders sitzen kann die Variable also ausgeschaltet/ausgeblendet oder eingeschaltet sein. Bei aktivierten 3D Objektfang Optionen und ausgeblendeten 3DObjektfang Button kommt es zwangsläufig zu extremen Modellierfehlern. Also ist die Applikation SCHROTT. Eigentlich nicht, denn es ist ein BricsCAD Fehler.
Wie kann man also den 3D Objektfang ausschalten, auch wenn die Button (mit Aktivierung) ausgeschaltet sind?????
MfG
Peter Görlich
  • In V16 I do not experience the issue you describe. The 3DOSMODE variable works as expected irrespective of the visibility of the toolbar. It may be worth testing if this is related to a specific drawing.
  • Ich kann es auch nicht nachvollziehen ...
    (getvar "3dosmode") + (getvar "osmode")
    sowie
    (setvar "edosmode" 0) + (setvar "osmode 0)
    arbeiten ordentlich ...
    1. Toolbar einschalten
    2. diverse 3dOSMODEs gesetzt
    3. Toolbar wieder aus
    (setvar "3dosmode" 0)
    (getvar "3dosmode") => 0
    Eventuell ist der normale OSMODE nicht auf 0 wenn der Applikations-Code arbeitet ?
    viele Grüsse
