Externer Block "XYZ" ist unreferenziert und wurde bereinigt.
Wir arbeiten mit Masterplänen in denen verschiedene Planstände reinferenziert werden. Gibt es einen neuen Planstand wird der alte gelöst und der neue angehängt.
Nun ist aufgefallen, dass beim öffnen des Masterplans vor dem laden der LISP Dateien einige der vorher gelösten Planstände wohl irgendwie noch am Masterplan hängen obwohl sie abgehängt (gelöst) wurden.
Meldung im Befehlsfenster:
Externer Block "Planstand1" ist unreferenziert und wurde bereinigt.
Externer Block "Planstand2" ist unreferenziert und wurde bereinigt.
Externer Block "Planstand3" ist unreferenziert und wurde bereinigt.
Externer Block "Standplan1" ist unreferenziert und wurde bereinigt.
Externer Block "Planstand4" ist unreferenziert und wurde bereinigt.
Jemand ne Idee? Die Pläne wurden teilweise mit dem _REFEDIT Befehl bearbeitet. Kann es sein, dass dadurch Referenzen nicht richtig abgehängt / geschlossen werden und diese dann als "Externer Block" noch an der Zeichnung hängen?
This behavior is normal. When you erase the last reference of an xref it is not immediately detached.
The alternative is to use the 'Detach Xref' button in the _Xref panel.0
