Bricscad V18 - fichier lisp load failed
Bonjour,
Précédent utilisateur d'Autocad, je possède une série de routines en lidp sur un fichier .lsp que je souhaite utiliser avec BRICSCAD
Sur la version V17, aucun souci. J'ai intégré mon fichier via "appload" et il se charge correctement au démarrage de BRICSCAD.
Sur la version V18, j'ai le message "LOAD FAILED" au démarrage de BRICSCAD.
Lorsque, via mon explorer, j'ouvre mon fichier .lsp (ouvrir avec) avec l'application BRICSCAD, le logiciel se charge et mon fichier .lsp est pris en compte. À ce moment, toutes mes routines fonctionnent.
Je ne comprends pas la situation...
Merci.
The 'LOAD failed' message can also mean that the file was not found. It seems that is the case here. So check your V18 _Appload settings and/or search path.
thank you,
I found my mistake.
The problem is solved.
