Block Referenz
Hallo,
ich habe in einer automatisch generierten Zeichnung einige Blöcke,
deren name mit "*U" anfängt und dann fortlaufend nummerriert ist.
Diese Blöcke sehe ich allerdings nicht im Zeichnungs Explorer,
kann mir das jemand erklären, und gibt es eine Möglichkeit diese
aus der Zeichnung zu löschen?
Andere Auswahlkreterien sind leider nicht einzigartig genung
um sie darüber zu suchen.
Gruß
Klaus Keller
Klaus,
I asked the support group about these "anonymous" blocks some time ago... These are the responses Lyubov gave me:
Jim
Dear Jim,
Drawing database (DWG) can contain various types of anonymous (unnamed) blocks to support tables, hatch patterns, associative dimensions, etc. The pseudo-names of anonymous blocks always start with an asterisk "*". Examples of anonymous blocks:
*U### - general anonymous blocks
*E### - anonymous blocks from non-uniformly scaled blocks - when exploded (e.g. solids, regions)
*D### - anonymous dimensions (dim blocks)
*X### - anonymous hatches (hatch blocks)
*A### - anonymous groups, DGN linetype blocks
*T### - anonymous blocks in tables
Add-on applications may create also other types of anonymous blocks.
So you don't need to delete the mentioned *DNNN blocks, as they are dimensions blocks.Best regards, Lyubov
Dear Jim,
Displaying of these blocks in the drop-down list of the BLOCK dialog was a mistake, it's fixed already. You don't need to do something to hide them from the list, just download the recent version of BricsCAD, containing the fix: V17.2.04.
To explode all '*U...' block this Lisp code can be used:
(command "_.explode" (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "`*U*"))))Unused anonymous blocks are automatically purged when the drawing in reopened.
Hallo,
vielen Dank nochmals für die großartige und schnelle Hilfe hier im ganzem Forum.
Nun zu meinem nächsten Problem mit den Blöcken, diesmal ein selbst geschaffenes.
Ich habe vor ca. 4 Woche eine Zeichnung angefangen, in dieser habe ich einen Block mehrfach
eingeladen. Diesen Block habe ich vor ca. 2 Wochen geändert (eine Achse eingefügt),
gibt es eine Möglichkeit die alten Blöcke durch den geänderten Block zu ersetzen?Gruß
Klaus Keller0 -
Hallo Herr Keller,
einen Block ersetzen Sie mit:
SYSCAD-EINFÜGE externer Block: Werkzeugkasten SYSCAD-Zeichen / SYSFLY- Blockedit
Mit diesem Befehl können Sie einen Block aus vordefinierten Verzeichnissen in Ihre momentane Zeichnung einfügen. Sollte der Block bereits in dieser Zeichnung definiert worden sein, werden Sie gefragt, ob der interne Block überschrieben bzw. neu definiert werden soll.Alle Blöcke in der Zeichnung werden mit dem Befehl kgl_orgblock aktualisiert. Auf das Verzeichnis mit den neuen Blöcken muss ein DWG-Suchpfad gesetzt sein.
OK?
Mit freundlichen Grüßen
SYSCAD TEAM
Maybe Klaus is already using SYSCAD, but redefining a block is of course also possible without an add-on. See here.
