Öffnen einer Dwg nach Datenimport mittels ACAD -> Punktes + Höhenkote nicht angezeigt
Hallo Kollegen,
Das Problem taucht auf, seit meine Brixcad -Testversion auf eine Vollversion upgegraded wurde:
Vermessungsdaten werden auf einem eigenen Laptop mit ACad importiert. Seit dem Wechsel von einer Testversion auf die Vollversion V18 wird anstelle des Punktes und der Höhenkote ein "Platzhalter" angezeigt - siehe Anhang.
Fehlen Blöcke oder was könnte es sein bzw. wer hat eine Hilfe für einen Anfänger?
danke Thoma
  • What you are seeing is a proxy object. To see such objects in AutoCAD you would need the application that created them or an enabler. BricsCAD does have a number of buit-in enablers (see here). As they are available in all BricsCAD V18 for Windows versions, your description is somewhat surprising. But your problem may also be related to the PROXYGRAPHICS setting in AutoCAD (see here).
