Verbinden von Elementen
Linien werden nicht verbunden
0 Objekte verbunden, 4 Objekte von der Operation ausschließen
  • Which command are you using? It would also help if you posted a .dwg with the lines, are they coplanar? do they actually share the same endpoints? there are a number of things that it could be.
  • hallo,
    das kann mehrere gründe haben, warum so-etwas passiert!
    zb: die Linien sind nicht in einer ebene, dh die einzelnen Vertices haben unterschiedliche z-Koordinaten,
    wähle alle Linien an und gib im Eigenschaftenfenster bei z-Koordinate 0 ein.dann nochmals alle linien verbinden.
    oder die einzelnen Vertices sind zwar ganz nah bei einander jedoch nicht exakt übereinander, x-und y-Koordinaten sind nicht gleich.
    Versuche es einmal mit fillet (abrunden) und Radius =0 eingeben dann wähle alle Linien nacheinander an und danach versuche nochmals sie zu verbinden.
    vielleicht sind die einzelnen Linien keine Linien sonder Blöcke, dann explodiere die Blöcke und dann erst alle Linien verbinden.
    Das sind nur ein paar Lösungen aber um genaueres sagen zu können solltest du die Datei hochladen um konkret das Problem zu erkennen.
    franz
  • To translate a command name you can use this:
    http://www.cadforum.cz/cadforum_en/command.asp
    Verbinden = _Join
