paramètre 2D
in 2D Drafting
Bonjour,
j'ai fait un essai en 3D et j'ai du changer quelques paramètres.
Lorsque j'ai voulu retravailler en 2D la visualisation n'est plus la même. Je m'explique : je trace un rectangle et une droite par dessus (je suis en 2D), je place ma souris sur le rectangle, je vois un effet de surbrillance et de pointillés (comme une sélection) et mon rectangle est divisé en 2 parties, là où la polyligne le coupe. Je n'avais pas cet effet avant.
Je ne peux sélectionner que le rectangle pas les 2 parties.
Quelqu'un peut m'aider ?
merci
The effect is caused by the SELECTIONMODES variable. Changing it to 0 (zero) should solve your issue.
thanks a lot. You have solved my problem
