Layer mit Tastatureingabe wechseln
Hallo,
gibt es einen Tastaturbefehl mit dem man den Layer wechseln kann?
MfG
Klaus Keller
_-Layer0 -
OK, danke.
Ich hatte nurLAYERohne-...Es ist leider nicht ganz dass, was ich erreichen wollte,
eigentlich wollte ich mir über die Aliasnamen ein paar Befehle bastelen, die bei der Eingabe von "L0", "L1", ... , "L5"
einen bestimmten Layer aktuell setzen.Leider funktioniert das nicht so einfach wie ich gehofft hatte.
Hat hier vielleicht jemand eine Ideen, wie das am einfachsten zu erreichen ist?
Gruß Klaus
The quickest command is probably "clayer" followed by the name of the layer. If you want to have keyboard shortcuts for certain layers then LISP will get that organised for you, for example
(defun c:L0 () (command "clayer" "layer1")) (defun c:L1 () (command "clayer" "layer2")) (defun c:L2 () (command "clayer" "layer3"))0 -
Perfekt, vielen Dank!
Bitte!
