maximale Dateigröße für "Bild anhängen"?
Gibt es eine maximale Dateigröße für angehängte TIFF Dateien?
Ich habe ein Orthophoto mit 300MB.
Wenn ich dieses anhänge, ist nur ein Rahmen sichtbar.
Bei kleineren Dateien ist auch das Bild sichtbar.
Danke
...in English
Is there a maximum file size for adding TIFF files in bricsCAD 17?
The file has about 300MB.
If I add a file, I only see the frame.0 -
save the tiff as a jpg, the file size will reduce significantly
you can also try
IMAGEQUALITY set to draft0
