Modifying _sectionSettings.dwg
I opened c:\Users....\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V19x64\de_DE\Support\Bim\Sections_SectionSettings.dwg and changed in "Explorer: Section" all section-definitions to layer "GermanTranslation_OBJECTLAYER".
When using "bimsectionupdate", I get only English-named layers. And the log-file describes another used file ..
What's wrong?
: BIMSCHNITTAKT
Wähle BIM Schnitt Element zum Generieren oder das Schnitt Element Ergebnis das aktualisiert werden soll:
Gegenüberliegende Ecke:
Objekte im Satz: 2Wähle BIM Schnitt Element zum Generieren oder das Schnitt Element Ergebnis das aktualisiert werden soll:
Modell Name = "haus_gedreht.dwg"
Modell Ordner = "D:\Bricscad\BIM-CRB-NPK"
Projekt Name = ""
Name des Plansatzes = "haus_gedreht".
Plansatz gefunden bei "D:\Bricscad\BIM-CRB-NPK\haus_gedreht.dst"
Vorlage Plansatz benutzen "C:\Users\Peter Galsl\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V19x64\de_DE\Templates\BIM-section-metric.dst"
Plan Vorlage Layout = "A1" in "C:\Users\Peter Galsl\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V19x64\de_DE\Templates\Sheet-mm.dwt"Ansichts Bezeichnungs Block = "View Label" in "C:\Users\Peter Galsl\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V19x64\de_DE\Templates\Sheet-mm.dwt"
Schnitt Verarbeitung 1/2
Schnitt Name: "Vorne"
Zieldatei = "D:\Bricscad\BIM-CRB-NPK\Vorne.dwg"
Zieldatei erstellen "D:\Bricscad\BIM-CRB-NPK\Vorne.dwg"
Plan Vorlage benutzen "C:\Users\Peter Galsl\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V19x64\de_DE\Templates\Sheet-mm.dwt"
Erstellen eines Schnitt-Ergebnis-Blocks im Model Bereich
Erstelle Ansichtsfenster im Layout "A1" in "D:\Bricscad\BIM-CRB-NPK\Vorne.dwg"Platzierung des Ansichtsbezeichner Block, unter Verwendung des Blocks "View Label" in "C:\Users\Peter Galsl\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V19x64\de_DE\Templates\Sheet-mm.dwt"
Schnitt Verarbeitung 2/2
Schnitt Name: "Links"
Zieldatei = "D:\Bricscad\BIM-CRB-NPK\Links.dwg"
Zieldatei erstellen "D:\Bricscad\BIM-CRB-NPK\Links.dwg"
Erstelle Ansichtsfenster im Layout "A1" in "D:\Bricscad\BIM-CRB-NPK\Links.dwg"
2 Schnitt(e) wurde(n) generiert\Bricscad\BIM-CRB-NPK\Vorne.dwg
Can you please file a support request and add your user profile: Profilemanager > Export?
