exportPDF
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem ExportPDF-Befehl, es kommt des öffteren vor, dass ich eine bestehende Datei überschreiben möchte,
gelegentlich (IMMER) sind meine Projektleiter etwas ungeduldig und öffnen PDF Datein, an denen ich noch etwas ändern möchte.
Bei AutoCAD war es so, dass sich bei einem Fehlversuch bei erstellen einer PDF ein kleines Fenster öffnete, das ich mit einem klick
auf OK schliessen muste, bei BricsCAD erscheint nur eine Fehlermeldung in der Befehlszeile, dadurch bemerke ich nicht jeden
Fehlversuch.
Kennt jemand dieses Problem und hat dafür vielleicht sogar eine Lösung?
Gruß Klaus
If You print to pdf instead of exporting, the program won't allows You to save the file if it is open for viewing.
Thats OK, the problem is, I dont see the information in the "Befehlszeile".
AutoCAD open an alert, and i have to klick OK.0 -
BricsCAD doesn't show this tray notification for the export like AutoCAD.
