Layers dialog - automatics filter settings
in 2D Drafting
How to automatically set the "Xref" + "Invert filter" filter in the layers dialog after opening the drawing?
This means that I see the layers used only in the current drawing.
I do it every time I open a drawing and it delays a lot.
I use BricsCAD Platinum ver. 20.2.10.
Thank you for answer
In Czech:
Jak po otevření výkresu automaticky nastavit v dialogu hladin filtr "Xref" + "Invert filter" ?
To znamená, aby se mi zobrazovaly hladiny použité pouze v aktuálním výkresu.
Provádím to pokaždé po otevření výkresu a dost to zdržuje.
Mám BricsCAD Platinum ver. 20.2.10.
Děkuji za odpověď
