BricsCAD in Kombination mit CATS
Hallo Zusammen
Seit kurzem darf ich in der Firma die BIM Projekte betreuen.
Seit dem ich diese Aufgabe übernommen habe habe ich das Gefühl als ob das Programm mit den daten mengen überfordert ist. Es gibt sehr oft das ich ein Befehl anwähle und bevor ich ihn ausufre kommt vom Programm keine Rückmeldung. Dan geht es ca. 1-2 Minuten bis es wider reagiert.
Kennt Jemand dieses Problem
Gruss Christian
Ja.
Grosse Dateien können sehr schnell zäh werden.
Auch am PC mit Ryzen 3950X, 64 GB RAM und RX6800 mit 16 GB VRAM.
Welche kaum ausgelastet werden.Selbst wenn die Geometrie nur aus sauberen Solids besteht.
Mesh oder 3D Face Geometrie mag Bricscad gar nicht. Mit heruntergeladenen
Bibliothekselementen, die meist aus zig Polygonen bestehen muss man sehr
vorsichtig sein. Ggf. bei der Bearbeitung ausblenden.
Manchmal hilft es auch den Strukturbrowser zu schliessen, aber den brauche
ich eigentlich immer..Vectorworks arbeitet bei selber Projektgrösse viel flüssiger.
Auf der anderen Seite hat Bricscad inzwischen aber sehr viele Befehle die
auf mehreren CPU Kernen laufen können.
Ich denke per Standard sind die MTFLAGS alle deaktiviert. Ich habe sie alle an
und es bringt in vielen Fällen einiges an Beschleunigung.
Beim Datei laden, Ansichtsaufbau, etc.Ansonsten sollte man möglichst alles was sich in der Zeichnung wiederholt
in Blöcke packen.
Ggf. unbenötigte Layer einfrieren oder Teilbereich in Referenzen auslagern
und ausschalten.Ich kenne CATS nicht und weiss jetzt nicht welchen Einfluss CATS auf die
Performance haben könnte.0 -
Sehr geehrter Herr Mayer
Besten Dank für den Typ. Ich werde versuch dies umzustellen.
