Fjerne knekkelinjer på modell.
Hei.
Trenger hjelp til denne. Har en knekkelinje som går over til loftedbend som jeg ønsker å fjerne, for deretter kjøre lofted bend på den store radien.
Hei Kent,
Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår hva du ønsker å gjøre her.
Er det denne linjen du ønsker å fjerne?:
Mvh,
Fredrik0 -
Ja det stemmer. Den kommer med i modelleringen men har ingen fysisk betydning, lager bare trøbbel.0
Hei Kent,
Hvis vi ser litt nærmere på modellen så kan vi se at den flaten med linjen på, består egentlig av 3 flater. Ikke bare 1 eller 2. I tillegg til dette er de 2 største flatene ikke parallele, og skaper en ganske uvanlig geometri.
Mitt forslag er å skape denne flaten på nytt, uten disse problemene. I videoen jeg har lagt ved denne meldingen kan du se først de ulike tingene jeg har beskrevet så langt (problemene med modellen). Senere i videoen viser jeg en metode for å fikse modellen.
Som du vil se i videoen. Løsningen min er å:- Først gjenskape kantene helt på enden av modellen som en sketch.
- Splitte modellen med Slice verktøyet.
- Slette den gamle geometrien som skapte problemer.
- Bruke Loft verktøyet mellom den gamle modellen og Sketchen vi skapte tidligere.
0 - Først gjenskape kantene helt på enden av modellen som en sketch.
Tusen takk for hjelpen. Vi har fixet det.0
