BricsCAD中文字显示为问号怎么办?
在BricsCAD® 中,文字和字体的显示逻辑和其他CAD软件基本相同,很多工程师朋友在刚开始使用BricsCAD的过程中可能都遇到过打开使用其他CAD软件生成的图纸时部分字体显示为问号的问题,本文将简要的为大家分析并阐明该问题出现的原因及解决方法。
和其他CAD软件一样,BricsCAD也在安装目录下有其自身的字体库,这一路径和你使用的原CAD软件字体库不同,也就意味着dwg图纸中保存的默认字体库以外的shx字体可能不被软件所识别,从而出现显示为问号的情况。
要解决这一问题,有两种解决方案:
增加BricsCAD的字体库搜索目录:通过工作区设置图标或命令SETTINGS进入设置界面,搜索关键字“字体”,在“支持文件查找路径”选项中单击右侧的三个圆点,即可进入路径列表,在弹出的窗口中可以添加或删除BricsCAD启动时搜索字体库的路径,这里我们添加好从网上下载的tssdeng.shx和tssdchn.shx钢筋符号字体文件后,将其保存在了D:\IMINI\FONTS路径下并在本步骤中添加了该路径。
将下载好的tssdeng.shx和tssdchn.shx钢筋符号字体拷贝到C:\PROGRAM FILES\BRICSYS\BRICSCAD V22 ZH_CN\FONTS\路径下(对应你的安装路径和版本号,本路径为V22版本示例)
完成上述任意一种方法后关闭设置并重启软件,重新进入软件后,正常情况文字即可自动显示。
如果文字未能自动显示,则我们需要在图形资源管理器-文字选项卡下找到显示错误字体对应的文字样式,分别选择“保存的字体”和“大字体”,指定对应的shx字体后,关闭设置界面,即可正常显示。
少数情况下,在文字样式列表中无法找到对应的字体文件,需要检查上文中支持文件路径是否设置正确,以及该路径下是否正确保存了对应的字体文件。如果两者均检查无误,则有可能是字体文件损坏,可以尝试重新拷贝或者下载对应的字体文件。
要解决这一问题,有两种解决方案:
