Accroche depuis - ortho
Bonjour depuis quelques versions, j'ai perdu une fonctionnalité présente avant.
Quand je trace une polyligne droite et que j'utilise le point d'accroche pour rester à 5 cm d'un autre réseau ou d'un mur par exemple (donc accrochage depuis, puis retour en arrière de 5 -> le point voulu se trouve donc entre le point en cours et le point d'accroche depuis) avant, on revenait facilement en arrière de manière droite pour que l'ensemble reste rectiligne même si le curseur pour taper la cote de 5 en arrière n'était pas parfaitement dans l'alignement.
Maintenant, en ortho, cela ne fonctionne plus du tout et le retrait se fait suivant un angle de la position du curseur quand on tape la cote et en polaire cela fonctionne mais oblige à désactiver les accrochages quand on revient en arrière avec la souris pour être certain d'être parfaitement droit avec le repère temporaire vert.
Comment puis-je faire pour que le retour de 5 après l'accroche depuis se fasse à nouveau tout droit même si le curseur n'est pas aligné comme avant ?
This problem was reported via support requests also, it will be corrected soon.0
