Maßketten
Die Maßketten gehen bei Änderung mit , die Zahlen ändern sich aber nicht
DIMREASSOCIATE?0
Sorry, ich hab sehr wenig 2D Erfahrung.Anthony Apostolaros said:DIMREASSOCIATE?
Aber ich dachte Massketten sind entweder assoziativ und hängen am Objekt,
oder "dumm" und reagieren einfach nur auf die Masskettenlänge.
Gibt es also auch assoziative Massketten, die ihre Assoziation unglücklicherweise
verloren haben, bei Objektänderungen trotzdem mitgehen, aber den Zahlenwert
einfach so beibehalten ?
Es gibt ja im CAD meistens noch eine "Notlösung", um manuell den Wert der Masskette
zu überschreiben. Da ist dann für mich nachvollziehbar dass der Zahlenwert fixiert wird
und nicht mehr auf Änderungen der Masskette reagiert.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es in Autocad/Bricscad keine richtige
zusammenhängende "Kettenbemassung" (wie z.B. in Vectorworks), sondern eigentlich
nur eine Aneinanderreihung von Einzelmassen ?0 -
I misunderstood. Maybe this is what you want?
I don't speak any other languages, but I tried to read your message with Google translation.0 -
I am not sure.Anthony Apostolaros said:I misunderstood
The information about the problem was quite limited (?)
Oh, Michael, I didn't see you there. I just saw another post in German, and I didn't look at the name. I thought it was the same person posting again, to clarify the problem. So my misunderstanding was much greater than I thought. Thank you for clearing it up.0
