MENU COMMANDES
Bonjour,
Je souhaite savoir pourquoi en passant d'une version à l'autre vous modifiez les raccourcis des options des commandes ?
J'ai configuré de multiples outils et plus aucun ne fonctionne car vous avez modifié le raccourci pour dans la commande calque dire définir de d à def
Par exemple, cette outil :
^C^C-calque;d;V_VMC;;-inserer;"gc";e;12.5;r;0
Doit être corrigé de la sorte
^C^C-calque;DEF;V_VMC;;-inserer;"gc";e;12.5;ro;0
Par ailleurs dans le même registre pourquoi avoir ajouter le o à rotation pour définir l'angle d'un bloc à son insertion.
Perte de temps gigantesque.
Comment peut-on agir sur les raccourcis dans les commandes pour les modifier ?
  • Never used "d", "M" make, "s" set. (setvar 'clayer V_VMC)
  • Tristan, je ne sais pas si c'est vrai dans ce cas, mais généralement des modifications de ce type sont apportées parce qu'elles ont d'abord été effectuées dans Autocad. L'équipe Bricscad s'efforce d'être totalement compatible avec Autocad. Les anciens utilisateurs d'Autocad se plaignent de la moindre différence.
