PROBLEMA CON ORDENAROBJETOS
Alguien sabe porque no me funciona el comando ordenarobjetos?
Translated with DeepL:
Hola EGARTOP,
No he podido reproducir ningún problema con el comando _DRAWORDER (ORDENAOBJETOS u OB) en BricsCAD v24 es_ES.
Sin embargo, he notado que la ortografía del comando es ORDENAOBJETOS y no ORDENAROBJETOS en la versión española. Por favor, háganos saber si usar el comando como ORDENAOBJETOS u OB funciona para usted.
Le deseo lo mejor,
Billie
Original message:
Hello EGARTOP,
I could not reproduce any issue with the _DRAWORDER (ORDENAOBJETOS or OB) command in BricsCAD v24 es_ES.
However, I did notice that the spelling of the command is ORDENAOBJETOS and not ORDENAROBJETOS in the Spanish version. Please let us know if using the command as ORDENAOBJETOS or OB works for you.
All the best,
Billie0
