"bereinig" funktioniert nicht mehr
Hallo, "bereinig" funktioniert nicht mehr. Kann mir jemand helfen?
Es gibt in meiner Zeichnung sehr viele unbenutzte Layer z.B. und er zeigt mir null Elemente zum Bereinigen an.??
  • Sind die Layer wirklich unbenutzt ?
    Also nicht ggf. durch Elemente in Blöcken o.Ä. benutzt.
    Es reicht schon wenn die Blöcke nur in der Datei enthalten sind,
    auch wenn sie nicht in die Zeichnung eingefügt wurden.
    Lassen sich diese Layer denn manuell in der Layer Liste löschen
    oder kommt dann die Fehlermeldung das sie benutzt sind.
    Dann wäre der Bereinigen Befehl in Ordnung weil er keine
    benutzten Layer entfernen soll.
    Wenn die Layer sich aber problemlos manuell löschen lassen dann
    wäre das ein Bug in Bereinigen.
    Dann wäre es gut ein Fehlerreport an den Support zu senden.
  • Haben Sie alle Blöcke überprüft, um festzustellen, ob ungenutzte Ebenen in einem Block verwendet werden?
  • Danke schon mal für die Antworten. Ja, die Layer sind tatsächlich unbenutzt. Es hängt auch nicht mit den Blöcken zusammen, was wir auch vermuteten. Bei meinen beiden Kollegen funktioniert es mit dem Bereinigen. Deshalb vermute ich irgend eine Einstellung hat sich bei mir verstellt. Aber wo finde ich das?
  • edited January 2024
    Ich kann mir keine Einstellung vorstellen, die das verursachen würde.
  • Aber ich kann mir keine Einstellung vorstellen, die das verursachen würde.
    Hmmh, ein paar Einstellungen die man aus Versehen deaktiviert haben könnte sehe ich schon.
    Ansonsten ist es in der Regel so dass man Bereinigen mehrmals ausführen muss.
    Also erst mal z.B. die unbenutzten Blöcke löschen lassen, dann erst können im zweiten
    Durchgang die vorher noch benutzten Layer gelöscht werden.
    Aber nachdem die Layer hier ja anscheinend wirklich nicht in Benutzung sind, hilft
    das nicht weiter.
